ÍndiceÍndice  FAQFAQ  BuscarBuscar  MiembrosMiembros  Grupos de UsuariosGrupos de Usuarios  RegistrarseRegistrarse  Conectarse
Compartir |
 Silenciador roto, afecta eficiencia?
Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo
Cantidad de envíos: 1266
Edad: 27
Fecha de inscripción: 18/06/2008
MensajeTema: Silenciador roto, afecta eficiencia?   Mar Sep 16, 2008 10:00 pm
Resulta que mi silenciador se convirtió en silenciador de paso directo, si,......... los gases salen directamente por los rotos causados por el óxido jajajajajaja hasta tiene un sonido lo mas de especial.
El caso es que quiero saber si esto puede afectar el comportamiento del motor, asi sea muuuuy ligeramente. para bien o para mal. que opinan?
Cantidad de envíos: 1509
Edad: 41
MensajeTema: Re: Silenciador roto, afecta eficiencia?   Miér Sep 17, 2008 9:15 am
Pienso que afecta desde el punto de vista ruido.
Pero mejora desde el punto de vista que el carro queda mas "libre"., seguramente puedes estar sintiendo que en altas "respira" mejor.
El carro no esta totalmente "libre" que para el caso del hondirris cuando le quite el silenciador desde mi punto de vista se vino a menos, pero el caso tuyo no es ese.
Cantidad de envíos: 2382
Edad: 23
Localización: Cali
MensajeTema: Re: Silenciador roto, afecta eficiencia?   Miér Sep 17, 2008 11:07 am
No te afecta, pero el ruido si es como insoportable!! Le figuro comprar uno nuevo, asi no sea original, compre esos que hacen aqui vale si mucho 80K
Edad: 27
MensajeTema: Re: Silenciador roto, afecta eficiencia?   Vie Nov 21, 2008 10:51 am
Pues me pase hoy por Autoescapes del valle a cotizar el silenciador de mi carro, vale 155k mas 12k del soporte, marca UMO, No de esos artesanales.
El cuento, es que uds que opinan de meterle uno de gol 2.0, o uno de paso directo? Mi carro no tiene catalizador, por lo cual el ruido se aumenta. Pregunté tambien para colocarle uno de Optra pero me dijeron que no le cabia porque era triangular y el del racer es ovalado.
De paso directo me mostraron uno que mas parece un precilenciador, lo vi como muy delgado.ç
Que hago, le meto el original? y si mas adelante se le mete tuberia de 2"? que pasa?
Edad: 41
MensajeTema: Re: Silenciador roto, afecta eficiencia?   Vie Nov 21, 2008 11:29 am
Otra opcion puede ser mandar a arreglar el que tenes..
no.?
Edad: 27
MensajeTema: Re: Silenciador roto, afecta eficiencia?   Vie Nov 21, 2008 11:53 am
esta muy roto, y no creo que valga la pena.......
Edad: 41
MensajeTema: Re: Silenciador roto, afecta eficiencia?   Vie Nov 21, 2008 11:59 am
busque un segundazo bueno que le sirva, ese man de william tiene varios segundazos ahi en el local.
Yo vi uno de honda que estoy seguro le sirve a su carro.
Eso lo saca por 50 instalado.
Fijo fijo.
Edad: 27
MensajeTema: Re: Silenciador roto, afecta eficiencia?   Vie Nov 21, 2008 12:07 pm
pues esa seria una opcion, mirar un buen segundazo......
Loco, cuanto fue que te costo a vos, el silenciador, el presilenciador y el header en multiheaders??
Edad: 23
Localización: Cali
MensajeTema: Re: Silenciador roto, afecta eficiencia?   Vie Nov 21, 2008 12:33 pm
no recuerdo, busca en el post q puse aqui, a ver cuanto fue q me costo
Cantidad de envíos: 988
MensajeTema: Re: Silenciador roto, afecta eficiencia?   Vie Nov 21, 2008 2:09 pm
300 algo, loco recibiste las fotos?
Edad: 27
MensajeTema: Re: Silenciador roto, afecta eficiencia?   Vie Nov 21, 2008 2:19 pm
330 todo.........sin tuberia..... ya se sale del presupuesto que hay en este momento.
Pero no me han dicho que piensan!, meterle el silenciador de un carro que sea de mayor cilindrada sera bueno??
Edad: 41
MensajeTema: Re: Silenciador roto, afecta eficiencia?   Vie Nov 21, 2008 2:27 pm
PUes parce.,
Se acuerda que yo de mariK fui y deje mi silenciador original y el cherry original tirado en el famosisimo "super exh y mofles"..
Me ha dolido en el alma dejar eso por alla tirado.
El caso es que yo me consegui con william un silenciador casi nuevo para honda con tuberia 2 pulgadas.., cuando original trae 1.75.
Y pues con eso es que ando.
El que tengo actualmente es mas grande y de mayor diametro en tuberia y todo bien.
Por eso le digo.., allá vi un silenciador honda de menor diametro.., el que yo le puse me cobro 70k
Y pues sale pa pintura.
Edad: 23
Localización: Cali
MensajeTema: Re: Silenciador roto, afecta eficiencia?   Vie Nov 21, 2008 4:18 pm
si todo bien, lo del inyector, ps no se q es, pero he visto q ese inyector se lo colocan a los turbos, cuando se quedan cortos de gasolina con los 4 inyectores, entonces le meten ese para reforzar la mezcla. Gracias.
Cantidad de envíos: 696
Edad: 21
Localización: cali
Fecha de inscripción: 23/10/2008
MensajeTema: Re: Silenciador roto, afecta eficiencia?   Vie Nov 21, 2008 4:24 pm
¿que pasaria si se deja toda la tuberia de 2" directa? ¿mejora, empeora?
Edad: 23
Localización: Cali
MensajeTema: Re: Silenciador roto, afecta eficiencia?   Vie Nov 21, 2008 4:26 pm
mejora, pero el ruido no se lo aguanta ni el pu...., claro, q la tuberia asi, deberia llevar un mejoramiento del flujeado de la culata, levas y entre otros.
Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba
» Vendo SILENCIADOR NUEVO paracas americanos
» QUE ES EL CONVERTIDOR CATALÍTICO O CATALIZADOR YO NO LO TENGO EN MI BLAZER PERO ES IMPORTANTE (APORTE)
» Cómo tener a punto el aire acondicionado
» ConsultaX2 caño de escape roto y olor a nafta
» Caño de escape (Silenciador)
Permiso de este foro:No puedes responder a temas en este foro.
