 Despegada de Swift GTi,
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3 ... 12 ... 23  Siguiente
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Lun Sep 29, 2008 12:40 am
este es el mensaje #2000 del forito!
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Lun Sep 29, 2008 12:43 am
cuando te llega la pistola de la chispa?
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Lun Sep 29, 2008 12:48 am
uff, hace rato la tengo, hace casi un mes, pero cuadrar la chispa con la pistola y ese ralenti tan loco del carro es imposible.
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Lun Sep 29, 2008 8:59 am
para q le cueste subir a 6000 sera q es chispa??
q vaina pero paciencia y vera
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Lun Sep 29, 2008 9:22 am
A ver..
expliquenme un poquito.
Que le sucede.??
si se amarra arriba pero arranca muy duro hay que atrasar la chispa
hacele pruebas.
La otra es mover los piñones.., pero yo diria que arranques por bajarle un tantin a la chispa y lo vas probando.
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Lun Sep 29, 2008 12:09 pm
A ver..
Que le sucede.??
hacele pruebas.
Si yo creo lo de bajarle a la chispa, pero es q por ahora le tengo q cambiar el aceite y hacer las respectivas pruebas
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Lun Sep 29, 2008 12:48 pm
hacele la prueba julian.
Eso no te quita mas de 5 min.
Y pues ahi te das cuenta si va mejorando.
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Lun Sep 29, 2008 9:38 pm
Noticias!
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Mar Sep 30, 2008 8:40 am
Juli, el Jueves (dia sin carro) no tengo que venir a trabajar, sera que me podes prestar el calibrador para el TPS un rato? quiero aprovechar y ese dia cuadrarle eso.
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Mar Sep 30, 2008 1:34 pm
Claro de una, yo te lo llevo el miercoles, pero porfa acordame de llevarlo
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Miér Oct 01, 2008 1:15 pm
NOOOO GRAN HP, Q STRESS EL CARRO, como siempre y me emberraca mucho, es q este carro ha jodido con todas las hps roscas, Como asi?? Pues si, siempre si no se danan roscas, se danan tornillos. La historia es asi.
Conmocionado con lo q me decian el foro, atrase la chispa y fui a darle una vuelta ahorita, lo subie hasta 6500, y fue bueno, para q q si, pero falta una cudradita de algo mas y ya. Cuando empeze a notar q la palanca de los cambios se movia mucho, es decir cuando uno aceleraba se movia muchisimo, cosa q ya antes me ha pasado y eso es fijo soporte malo.
En fin, no se si recuerdan botero y diego q el sabado les dije q al carro le estaba sonando algo muy duro como si fuera tren delantero, pues ahora de dia me puse a revisar, y el soporte trasero esta soltando los tornillos, es decir se putiaron esas roscas, claro por eso, el soporte no queda totalmente pegado en el bloque y caja si no q queda suelto lo cual hace q se choquen el soporte y la superficie del bloque y caja, lo q producia ese ruido. En fin ahora monto fotos pa que vean mas o menos a q me refiero.
Menos mal, pues no es muy grave q digamos, pero si lleva tiempo arreglarlo, lo q no se es q hacer??? Dejarlo quieto o andarlo asi??? Es q me da miedo andarlo asi y que despues se rompa la pata de aluminio en el motor y eso si q es peor!!!
Q vaina, ahhhhggg y bien feliz q estaba de candeliarlo esta semana o por lo menos hoy. Pero segun veo no se podria.
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Miér Oct 01, 2008 1:18 pm
AAHGGG! marik, no hay forma de arreglarlo con machuelo a una medida mayor? o que te tocaria hacer, bajar todo?
Que piedra marik, pero bueno, menos mal te diste cuenta asi.
hechale superbonder a eso y fondialo hoy!!!! jeje!!
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Miér Oct 01, 2008 1:22 pm
claro, esa es la solucion, tocaria quitar el soporte trasero, llevarlo a q le amplien la perforacion para q entre un tornillo de medida mayor, y comprar machuelo de mayor medida y se hace rosca, es decir, yo se q no es mucho y es hasta facil, pero ahi viene el cuento, no tengo tiempo, voy a ver si trato de bajarlo hoy y llevarlo manana asi sea en bus al centro a comprar un nuevo tornillo, un machuelo mejor dicho todo para ver si lo pudiera sacar rapido.
Menos mal no toca bajar todo, eso si seria peor, por eso no quiero como moverlo mas, porq si se puede romper la patica esta donde va el tornilo, mejor dicho ya monto una foto para q vean mejor.
jeje, superbonder!!! ganas no me faltan, jeje
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Miér Oct 01, 2008 1:28 pm
Si vas a ir mañana me avisas y vamos, porque yo voy a bajar el soporte ese del alternador para ponerle un tornillo pasante en vez de uno a cada lado.
Si vas a ir en bicicleta me llevas en barra!! jajajaja!!
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Miér Oct 01, 2008 1:31 pm
He aqui unas fotos,
Aqui se ven los dos tornillos culpables, uno q va pegado al bloque, y otro q pega el soporte con la platina q pega al bloque.
Para q se ubiquen es el soporte trasero del motor, mejor dicho arribita del escape, q va en la caja
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Miér Oct 01, 2008 1:32 pm
Dale, aguanta q vayamos, jeje, no tengo bicicleta, disque en la barra, te imaginas jejeje seria muy comico ver a botero montado en la barra, jejej
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Miér Oct 01, 2008 1:33 pm
Para el q le quede la duda, SI ya lo intente apretar, y no nada, jodida la rosca, q mierda, ahhh. Lo peor es q siempre ha pasado con este carro, se le dana cuanta rosca tenga o se rompe cuanto tornillo tenga, y no se porq diablos!!!
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Miér Oct 01, 2008 5:01 pm
ponele un chicle por hoy!
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Miér Oct 01, 2008 5:02 pm
o doble tuerca o algo asi, que aguante por esta noche y ya
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Miér Oct 01, 2008 5:04 pm
Doble tuerca??? COmo asi??? eso ni siquiera tiene tuerca
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Miér Oct 01, 2008 5:08 pm
si, ya vi las fotos
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Miér Oct 01, 2008 5:09 pm
nooo marik que mierda! como hacemos loco, llevalo hoy!
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Miér Oct 01, 2008 5:10 pm
Si le pones al tornillo teflon por hoy? no sera que apreta mas? o por lo menos se tiene?
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Miér Oct 01, 2008 5:14 pm
nooo eso es buscarse un problema mayor, en serio q si, ya he tenido muchas con tanta tornilleria q se ha roto en el carro, y a lo bien prefiero dejar el carro quieto y luego sin ser exagerado llegar a tener hasta bajar el motor por arreglar una parte de esta q se haya danado.
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Miér Oct 01, 2008 6:51 pm
ponele buen teflon, es solo por 2 horitas! vos sabes que queres! jeje
no me dañes mi ilusion, llevo camellandole al informe todo el dia para que a esta hora salgas con que no llevas el carro! jaja
Página 2 de 23.Ir a la página : Precedente  1, 2, 3 ... 12 ... 23  Siguiente
