 Encamisar G13B
MensajeTema: Re: Encamisar G13B   Jue Jun 19, 2008 4:21 pm
Para que las camisas.?
Supuestamente vas a trabajar sobre bloque.
MensajeTema: Re: Encamisar G13B   Jue Jun 19, 2008 4:26 pm
Como asi q sobre el bloque???? Pero donde van los pistones no son camisas pues???
MensajeTema: Re: Encamisar G13B   Jue Jun 19, 2008 4:40 pm
Nop..
el swift viene sobre bloque., o bueno eso tengo entendido.
Las camisas se usan cuando ya se ha rectificado el bloque y quieres volver a medida estandar.
Pero este no es el caso
tu bloque esta al 40 y tu lo vas a llevar al 100. Por lo cual solo se trabaja el bloque llevandolo al 100 y listo., pero si hubieras querido llevarlo a estandar, pues te hubiera tocado poner camisas estandar.
MensajeTema: Re: Encamisar G13B   Jue Jun 19, 2008 4:42 pm
No marica, este caso, se va a encamisar, con el fin de que no se debilite el bloque, ya que es un bloque de aluminio y se debilitan cuando se recitifica y se recitifica, lo mejor es poner camisas nuevas y sobre eso hacer la medida que uno quiera. Eso es lo mejor y ya lo habiamos hablado, y ps obviamente pregunte en varias rectificadoras, y ps todas dicen lo mismo
MensajeTema: Re: Encamisar G13B   Jue Jun 19, 2008 4:54 pm
pero te acuerdas que hasta el mismo mauro dijo que no.., debo estar equivocado..., pero pues hasta para poner camisas estoy seguro que van a rectificar el bloque, y si no estoy mal lo hacen casi al 100 y ahi le ponen la camisa.
Igual., si quisieras trabajar con pistones al 100 y le vas a poner camisas.., yo pensaría que seria necesario rectificar el bloque a mas del 100 para que entre la camisa que va a quedar al 100.., estoy mal.?
MensajeTema: Re: Encamisar G13B   Jue Jun 19, 2008 4:57 pm
Ahhh si en eso tenes razon, obviamente se va a rectificar el bloque para meter las camisas nuevas, lo que me refiero es que no se puede poner el bloque a mas diametro, mejor dicho que el que aguante la presion no sea el bloque si no unas camisas nuevas.
MensajeTema: Re: Encamisar G13B   Jue Jun 19, 2008 5:00 pm
entiendo...
una duda...
el material de las camisas es mas "resistente" que el del bloque.?
MensajeTema: Re: Encamisar G13B   Jue Jun 19, 2008 5:02 pm
Unifiquemos esta conversacion que esta interesante en el post de la reparada.
MensajeTema: Re: Encamisar G13B   Jue Jun 19, 2008 5:05 pm
entiendo...
una duda...
Supuestamente si, o por lo menos, no afectas tanto al bloque q ya tiene digamoslo asi mucha edad, y mejor poner camisas Sime, eso es lo que siempre ha hecho alfredo, con tanta pata, el es relajado porq solo cambia camisas que costaran 100k las 4 y relajado no??? jeje
MensajeTema: Re: Encamisar G13B   Jue Jun 19, 2008 5:13 pm
entiendo...
una duda...
Si te entiendo..
pero yo creo que si lo llevaras tan solo al 75 te ahorrarias lo de las camisas.
Y pues.., a eso adicionale lo de la rebajada del bloque.. ahi ya va quedando por ahi 10.5 a 1.
no crees.?
Encamisar G13B
