 NatGeo!!!!
MensajeTema: NatGeo!!!!   Dom Nov 30, 2008 10:21 pm
Bueno, ps gracias a Bote, me aviso q ahora a las 10 van a presentar la construccion de un Nissan GT-R, va a estar muy bueno, y en este momento estan dando el del Corvette Z06 esta buenisimoooo
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Dom Nov 30, 2008 10:39 pm
ufff si , me lo estoy viendo el de GTR y esta del putas, aguanta 2g en curvas buff y alcanza 300km por hora
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Dom Nov 30, 2008 10:44 pm
Voy a ir colocando unos datos bien interesantes y curiosos del Corvette y luego del Nissan GT-R, Bueno seria q tambien opinaran un poco y aportaran a los datos de lo q se ve.
+ Motor 7.0 litros V8, parece muy grande, pero su consumo es 37Km Por galon, me parece muy muy bien, sabiendo q lleva un V8 tan grande, ahhhh y es 8 valvulas, con 500 algo de HP, no me lo imagino con 32 valvulas, seria una bestia savaje.
+ Bielas en titanio, al igual q las valvulas, pistones forjados, ciguenal forjado.
+ Tiene sistema de Carter Seco, excelente este sistema.
+ El asiento del pasajero, por ser solo dos puestos, tiene un sistema q detecta el peso, si es un ninho como de menos de 50Kg, desactiva el airbag, de lo contrario ps mantiene activo.
+ Los frenos delanteros, con calipers de 6 pistones y 6 pastillas diferentes, Al igual q los traseros, con calipers de 4 pistones y 4 pastillas diferentes.
+ El chasis es en aluminio para reducir el peso.
+ Pesa menos de 1500 kilogramos!!!!
Definitivamente, un muy buen musculo y deportivo americano, con buenas tecnologias, mas sin embargo no olvidan su cultura gringa, con grandes V8 de gran par de torsion. De todas maneras muy buen desempenho
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Dom Nov 30, 2008 10:45 pm
uhmmm, el del GTR es a las 10, sera q estas viendo el del corvette????
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Dom Nov 30, 2008 10:57 pm
AHORA SIIIII COMENZO EL DEL NISSAN GT-R
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Dom Nov 30, 2008 11:00 pm
SE FUEEEEE HP!!
el corvette un monstruo!!! 505 Hp's en un carro que pesa menos de 1500 kilos... mmhhhh..
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Dom Nov 30, 2008 11:14 pm
no viejo julian fue el del GTR el del corvette no me lo vi. uff e smuy bueno el programa , dan mcuhos datos, y pues priemr videojuego en el que se podra juagr,e s gran turismo jaja aunq deberian traerlo pa pdoerlo manbejar jejejej, algun dia... cry cry
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Dom Nov 30, 2008 11:31 pm
Que risa el "jefe" casi me ensucia el carrito!! jajaja iba como mareadito no??jeje
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Dom Nov 30, 2008 11:33 pm
si parc jajaja despues de dos vueltas jajajajaj
jajaja, muy bueno, jeje, hasta dijo, no mas, despues de llegar a 2 G's jejejeje, aunq entendible, despues de llegar de francia, con un descuadre horario, debido a que es presidente de renault y nissan a la vez.
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Dom Nov 30, 2008 11:36 pm
uy si marik, debe ganar poquito... el hombre estaba preocupado porque tenia platica en D.R.F.E...jeje!!
como manejaran lo de secretos corporativos? nissan y renault son lo mismo?
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Dom Nov 30, 2008 11:37 pm
uhyy buen punto, quien sabe, pero el man es un PUTASSS, como manejar esas dos empresitas "de garaje", es un duro definitivamente
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Dom Nov 30, 2008 11:53 pm
se peuden imaginar un GTR por estos aldos .. uf seria del putas, no debe caminar nada no jajaja. hatsa el skyline tambn
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Dom Nov 30, 2008 11:56 pm
Bueno, voy colocando daticos curiosos, q he anotado:
+ Definitivamente todo una leyenda japonesa.
+ Motor V6, 480 HP,
+ 0-100 en 3.5 segundos.
+ Tiene dos ejes de transmision, primero envia la potencia hacia atras ya q la caja es situada atras, para un buen centro de gravedad, la caja convierte ese torque y potencia en el movimiento, y seguidamente manda una conversion hacia adelante.
+ Tiene un Coeficiente de Frccion de solo 0.27, mientras q su rival 911 turbo, de 0.33 creo.
+ Magnifico doble embrague, hecho por Borg Warner, de dos embragues, primer embrague funciona para los cambios impares, y el otro para los pares, teniendo un tiempo muy minimo de reaccion al hacer los cambios en la caja automatica, Ya q cuando esta en un cambio, ya el otro embrague esta preparado para el que sigue.
+ Llega hasta 2 G's en curvas.
Ahora monto mas, y todos opinen!!!
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Lun Dic 01, 2008 12:11 am
Que puteria que todo el monitoreo de funciones (Ecu, etcc..) lo desarrollaron los mismos que hicieron el juego para playstation... segun vi, uno puede manejar todo lo que se le de la gana desde alli!!!
Y a nivel publicitario, QUE PUTERIA DE PRESENTACION.. mostraron el video en el circuito contra el porsche y apenas se acabo... juasss el GTR en vivo y en directo y conducido por Carlos G. del putas....
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Lun Dic 01, 2008 12:17 am
Muy buen programa, aunque ps era mas como de presentacion, historia y publicidad del nuevo producto, creo q faltaron mas datos de este carro. mas sin embargo, sencillamente espectacular, y como dijo uno de los comediantes mas famosos de USA, en su gran trayectoria como coleccionista de buenos autos,Jay Leno, UN SUPERAUTO AL COSTO DE UNO DE PRODUCCION. Ps su precio de 70.000 dolares, no me parece tan caro, sabiendo q un porsche esta por encima de los 150k dolares.
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Lun Dic 01, 2008 12:18 am
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Lun Dic 01, 2008 12:32 am
ahhh, no me lo pude veeeeeeeeer! ese carro es la locura! y 70k para un carro de esos no es tan costoso....
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Lun Dic 01, 2008 9:00 am
Alguien lo grabo.??
Lo vuelven a dar.??
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Lun Dic 01, 2008 9:01 am
Yo lo grabe pero en VHS!! jajajaja!! en serio...
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Lun Dic 01, 2008 4:19 pm
ehhh!!!! bounce reunion pa ver el especiar del gt-r!!!
jaja, yo creo que eso lo vuelven a pasar, como lo de la niña diosa que lo repitieron bastantes veces...
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Lun Dic 01, 2008 5:33 pm
por ahi me consigo el vhs
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Lun Dic 01, 2008 8:24 pm
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Mar Dic 02, 2008 9:45 am
Pu#$
Quiero un GTR
ufffffffffffffffff
MensajeTema: Re: NatGeo!!!!   Mar Dic 02, 2008 9:58 am
Me dejo como enfermo ese programa.....
NatGeo!!!!
