 MATERIAL RESISTENTE PARA SOPORTE
MensajeTema: MATERIAL RESISTENTE PARA SOPORTE   Mar Dic 09, 2008 4:35 pm
Pues les cuento que se me volvio a romper el soporte del alternador, no el de abajo, si no el de arriba, donde va el tornillo para poder tensar la correa.
En que material y donde podre mandar a hacerlo para que quede mas resistente?
clown
este es, el que esta encerrado en rojo, el circulo blanco es por donde se partio pero en el tornillo de abajo...
Tiene mas o menos por ahi de 1 a 1.3 cms de grosor.
MensajeTema: Re: MATERIAL RESISTENTE PARA SOPORTE   Mar Dic 09, 2008 5:47 pm
MariK eso esta raro..
será que la posicion del alternador no es la correcta.??
que este quedando en mala posicion..??
y la misma presión que ejerce la correa sea tal que lo logre romper..
es que no es normal que lo rompa.. o si.??
MensajeTema: Re: MATERIAL RESISTENTE PARA SOPORTE   Mar Dic 09, 2008 6:06 pm
Pues es que me pasa lo siquiente, la correa que le compre, entra pero superajustada, mejor dicho el tensor del alternador no da mas para adentro, no necesito ni tensarlo..... pero cuando no lo aprieto mucho, la correa suena un rato cuando esta frio... no se que hacer, si compro una correa mas larga el alternador pega contra el chasis, (recuerdan ese problema?) pero es que no deberia partirlo porque esta derecho.
MensajeTema: Re: MATERIAL RESISTENTE PARA SOPORTE   Mar Dic 09, 2008 11:50 pm
Bote, lo q pasa ahi es lo siguiente, Como vos le ampliaste tanto las perforaciones del soporte inferior, pues sucede que ya no hay tanta tolerancia arriba, y tambien aparentemente no haya una buena centrada por lo cual haya quedado bien y tras la vibracion del motor haya pasado eso. Lo q te recomiendo es q consigas ese soporte si queres te acompanho a donde se consigue, y llevamos el mio de muestra aprovechando q lo tengo desarmado. Me avisa. La construccion de ese soporte debe salir mucho mas caro que conseguirlo de segunda. Mas sin embargo si queres, eso lo hacen, lo haces con una platina de acero normal, un acero duro o tambien una platina de hierro normal, de laton q llaman. Si queres conseguir el soporte me decis y vamos, o si queres hacer el soporte, ps yo tambien te digo donde conseguis la platina.
» Material necesario para un viaje en bici de varios días
» Decorar material de escalada ¡Importante!
» material barato para hacerme una fixie
» VENDO EQUIPO COMPLETO DE SURFCASTING
» Nos vamos de compras
