 Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu
MensajeTema: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Vie Dic 12, 2008 11:17 am
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Vie Dic 12, 2008 11:35 am
interesante aunque conseguir aca en Cali micros atmel es como complicado
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Vie Dic 12, 2008 3:30 pm
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Sáb Dic 13, 2008 12:23 am
bueno pues ya me lei el articulo y busque otros mas y es realmente facil no se necesita ser un experto para hacerlo una pregunta cuanto costara un ecu de honda es que me quiero comprar una como para ir probando
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Sáb Dic 13, 2008 12:53 am
q buena info, pero segun lo q dice magnum, me pregunto, donde carajos uno encuentra, todos eso chips, y esas cosas que dicen necesitan para hacerlo??? No creo q en "De la Pava" se encuentre asi de facil o si???
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Sáb Dic 13, 2008 1:05 am
pues especificamente en de la pava no pero por ese sector hay varios almacenes en donde se pueden conseguir no es facil ni barato pero se consigue la otra opcion es pedirlos a bogota o a bucaramanga y sale mucho mas economico algo que si veo complicado es el programador de esas memorias ya que son escasos y caros tocaria utilizar el de la universidad
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Sáb Dic 13, 2008 1:09 am
Como asi programador, habla un poco en lenguaje cristiano, jejeje. Y la U tiene de eso???
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Sáb Dic 13, 2008 1:13 am
si Julian lo que pasa es que la memoria o el chip viene en blanco entonces toca grabarle los mapas de inyeccion y esto se hace con un programador y pues la u tiene uno que es universal lo malo es que no es muy comercial y si se consigue no cuesta menos de 800 000 pesos
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Sáb Dic 13, 2008 1:15 am
lo que se puede hacer es tener varios chips programados y segun la necesidad se cambian por ejemplo un mapa netamente de calle osea que el consumo de combustible sea el minimo o uno de pista osea que trabaje dando la mayor potencia posible
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Sáb Dic 13, 2008 1:27 am
y toca tener honda???
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Sáb Dic 13, 2008 1:31 am
pues habria que ver como es la ecu de tu carro si el mapa de la inyeccion viene con el programa o viene en una memoria aparte como es este caso
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Sáb Dic 13, 2008 9:35 pm
bueno les cuento que desde que crearon este post me dedique a leer sobre el tema y pues hay le he estado cacharriando al crome y es muy facil de utilizar por otro lado estuve investigando sobre las ecu de daewoo y parece ser que tambien se les puede hacer algo similar con la diferencia que estas ya traen el chip no como las de honda que hay que colocarselo tampronto sepa mas sobre el tema de las ecu de daewoo les aviso sobretodo a Eduardo que esta como interesado en chipear la de el
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Dom Dic 14, 2008 12:22 am
huy magnum, que chimba, veni contame, si la ecu del racer, ya trae el chip (Que es lo que me imagino toca instalarle a las honda en los procedimientos que pusieron vos y jaime), tengo algo adelantado ya? El problema seria conseguirse los programas, no?
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Dom Dic 14, 2008 1:26 am
segun lei la ecu del daewoo racer sohc es una DELCO AYHU XM y tiene una memoria eprom 27c128 tocaria sacarla y leer lo que esta tiene y ver que programa puede interpretar los datos que esta tenga
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Dom Dic 14, 2008 12:47 pm
Que es memoria "eprom 27c128"?
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Dom Dic 14, 2008 3:55 pm
que pena si aveces escribo cosas muy tecnicas la eprom es el chip qe se reprograma por ejemplo el chip que se le adiciona a las ecu de honda es un atmel 27SF512 y el de la ecu de daewoo es un atmel 27c128 entonces uno en ese chip graba el nuevo programa de inyeccion
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Dom Dic 14, 2008 6:22 pm
gracias magnum, y de que depende cada referencia? velocidad? capacidad? cosas que maneja?
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Dom Dic 14, 2008 7:06 pm
pues por ejemplo los 3 ultimos numeros son la capacidad los dos primeros son la serie y las letricas si no me acuerdo jejeje pero pues eso se consigue en el centro o si no se mandan a traer de bucaramanga lo caro es el programador estube averiguando uno en ebay y cuesta 20 usd pero aca si son como caritos
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Dom Dic 14, 2008 7:59 pm
la mia es la cuarta parte de las que se le instalan a las honda para chipearlas...que pasa si se le cambia por una de mayor memoria? que ventaja tiene esto en un map?
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Dom Dic 14, 2008 8:05 pm
hum pues la verdad no se depronto tu ecu no la reconoce
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Dom Dic 14, 2008 9:37 pm
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Lun Dic 15, 2008 8:59 am
20U$ el programador..
pues me parece economico..
Otra cosa.., mi ecu no viene lista.. ,mi ecu es una OBD2 y no permite chipear.. es neceario comprar la OB1 y que maneje VTEC.
Pues voy a mirar en ebay y pues ya que me encuentro interesado podriamos hacer alguna pruebas y yo mando a comprar harness y OB1 y pues lo necesario.
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Lun Dic 15, 2008 9:43 am
yo tambien estoy averiguando a ver si aca en colombia alguien tiene un ecu de honda por hay que le sebore y me la puede vender vamos a ver que pasa y el programador si me parece baratisimo ha y creo que la obd 2 se programa por re flash pero donde no se sepa hacer bum adios ecu mientras que la obd 1 es solo coloque el chip y si no funciono desconecte un cablesito y sale
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Lun Dic 15, 2008 11:28 am
Uhyyy si, ese programador esta barato, viejo magnum, y como es la vuelta ps yo simplemente he escuchado, que creo q la obd2 tiene por decir como 2 chips, uno con el programa original, y otro socket, libre, con el cual se puede copiar el programa original a otro chip, modificarlo y colocarlo en el otro socket q esta vacio, y asi tener 2 programas distintos el original y el modificado. Si es verdad eso????
MensajeTema: Re: Pillen lo que me encontre... chipea tu mismo tu ecu   Lun Dic 15, 2008 11:31 am
ES AL CONTRARIO JULIAN LA OBD 1 ES LA QUE TIENE UN SOCKET SOLO PARA EL NUEVO PROGRAMA Y APARTE EL CHIP CON EL PROGRAMA ORIGINAL Y LA OBD2 SE REPROGRAMA POR RE FLASH OSEA SE CONECTA DIRECTAMENTE EL PC A ESTA Y SE HACEN LOS CAMBIOS QUE SE DESEEN
» Porque el Barça viaja el mismo dia del partido....
» No tiene nada de malo, yo mismo vi a siro lopez celebrando una derrota del madrid.
» En Telemadrid ahora mismo...
» El mismo deja vu de siempre...
» Demasiados GALLOS en el mismo corral
