| cotizacion partes para megasquirt | |
| Tema: cotizacion partes para megasquirt Vie Ene 30, 2009 6:46 pm | |
| cuanto costara esto puesto en cali
http://www.diyautotune.com/catalog/cpu-megasquirti-cpu-p-105.html http://www.diyautotune.com/catalog/mpx4250-bar-map-sensor-p-106.html
es para hacer una megasquirt desde cero y es lo unico que no se consigue aca en colombia | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Sáb Ene 31, 2009 8:20 am | |
| huy listo julian me sale muy economico por si les interesa hay un kit que cuesta 73 usd que trae las cosas que no venden aca en colombia para sus proyectos si quieren lo pueden comprar y armamos una yo por lo pronto voy a armar una totalmente DIY vamos a ver como me va
http://www.diyautotune.com/catalog/pkit-megasquirti-pcbv22-partial-kit-p-91.html | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Sáb Ene 31, 2009 12:33 pm | |
| viejo magnum como es la vuelta? tu vas a traer algunas partes y con otras q se consiguen aca armar una ms? o es un kit desarmado?
me interesa bastante viejo magnum, la eleccion de una ms en sus versiones como debe ser, o solo es en cuanto quieras manejar?(chispa, tipos de map,...) y como se elije para un vehiculo por ejemplo si el proyecto es trabajar N/A
muchas gracias | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Sáb Ene 31, 2009 12:35 pm | |
| hay veo q es la cpu y un map de 2,5 bar las cosas para traer, para un aspirado afecta en algo q el map sea para esta presion? pues lo maximo q vera sera 1 atm, se podria usar el map sensor original o como seria? q pena tanta pregunta | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Sáb Ene 31, 2009 12:44 pm | |
| pues la idea es traer lo que aca no se consigue que es basicamente el procesador y el map de resto todo se consigue y pues aca se hace la pcb (el circuito impreso ) y se le ponen el resto de materiales.
hablando con Juan Camilo de jkk me dice que para un aspirado full stand alone osea que maneje todo es mejor la v 3 pero se puede trabajar con la version 2.2 que es la que yo tengo y la que voya hacer
lo del map pues la ms trae el de 2.5 bar y es perfecto para un aspirado y un turbo hasta 18 psi creo no me acuerdo bien
aunque si queres algo ya mas seguro sin experimentar como yo lo voy a hacer podes traer el otro kit que ya biene con la pcb map y procesador lo unico que hay que hacer es conseguir resitencias y otras cositas | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Sáb Ene 31, 2009 12:50 pm | |
| cual es la diferencia entre la v3 y la 2.2, me dices q se puede trabajar con la 2,2 q ventaja realmente valida tendria la v3? otras pregunticas viejo magnum y q pena pero estoy desentendido ahi, el circuito impreso pcb q es? osea cuando me dices q vas a experimentar a q te refieres? y mas q todo por tiempo si seria conveniente traer el kit listo?
y economicamente si aguanta traerlo listo mejor? jejej
gracias viejo magnum | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Sáb Ene 31, 2009 12:51 pm | |
| por cierto lo del map sensor el q trae la ms ahi en la pagina dice para uso en aspirado o turbo hasta 20-22 libras, pero a lo q voy es q pasa con el tema aspirado si no va a ver mas de 1 atm de presion? | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Sáb Ene 31, 2009 1:03 pm | |
| en cuanto podria salir monetariamente hablando tenerla ya lista? y el tiempo?
yo le hago de una y asi el envio nos sale mas barato, juli ms para su gti?? jejej | |
| bueno pues la diferencia es que la V3.0 tiene un area para hacer algun sistema extra y ademas pues est amas protegida en cuanto a malas conecciones y cortos esto es un pcb la idea es hacerla como esta y esta es la que venden en DIYautotune | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Sáb Ene 31, 2009 1:10 pm | |
| pues mira que ese map es el que trae la ms de fabrica aunque si queres se le puede poner uno de 1 bar
como asi .. en cuanto podria salir monetariamente hablando tenerla ya lista? y el tiempo?..
osea haciendo todo uno mismo pues no creo que mas de 50 mil pesos + el map y el procesador y eso si mucho una semana haciendola
yo me le apunto pues a lo de traer varios lo de la cotizacion a oscar supongo que tambien le seria util para su proyecto
pero pues primero quiero hacer una desde cero y si todo sale bien que espero que asi sea de una le pegamos a la fabricacion de las demas por otro lado ya me estoy haciendo el simulador para probar que queden bien y pues para probar la que estoy armando | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Sáb Ene 31, 2009 1:16 pm | |
| excelente magnum, me parece muy bn lo q vas a hacer, pero entonces tu prefieres hacerla primero tu y despues ya ver si te le mides a hacer las demas? por mi no me importaria y preferiria aprovechar un solo envio para traer las cosas y de una con su proyecto!
por mi parte me apunto esperemos q vean los demas a ver si alguien mas y nos cuentas magnum te parece? | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Sáb Ene 31, 2009 1:20 pm | |
| pues si la idea es como vos decis yo hacer la mia y ver que dificultades encuentro como por experimentar aunque eso no es para nada complicado y de hay si hacer las demas
pero el pedido si lo podemos hacer todos de una ves por economia jejeje | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Sáb Ene 31, 2009 1:46 pm | |
| jejeje exacto! al pelo a mi apunteme | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Dom Feb 01, 2009 11:19 am | |
| listo a finales de esta semana arreglamos para ver cuantos kit mandamos a traer o si solo somos diego y yo pues se traen esos dos no mas | |
Santiago Guerrero Arrancando...(2000rpm)
Cantidad de envíos : 69 Edad : 36 Localización : Pasto Fecha de inscripción : 20/10/2008
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Dom Feb 01, 2009 11:57 am | |
| Yo me apunto tambn por fa viejo magnum... muy vacano y gracias de antemano jeje... Swerte y saludos | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Dom Feb 01, 2009 2:02 pm | |
| que bien Santiago uno mas y que para el dodge | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Dom Feb 01, 2009 2:16 pm | |
| no... para el renaultsito... a ver si lo ponemos a andar bien bueno jeje.. | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Dom Feb 01, 2009 3:24 pm | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Lun Feb 02, 2009 12:14 am | |
| perdoneme la ignorancia, la ms es una inyeccion programable? cuanto sale puesto aca ? | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Lun Feb 02, 2009 12:18 am | |
| si claro la megasquirt es una inyeccion programable y es dependiendo del kit que compres porque hay unas para armar full otras que traen lo necesario y el resto de componentes son de facil adquisicion y otras que ya bienen completamente armadas no es si no instalar y listo | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Lun Feb 02, 2009 12:25 am | |
| magnum una full para el swift de que costos estariamos hablando?? | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt Lun Feb 02, 2009 12:31 am | |
| armada te sale en 240 usd ya si queres una full pero desarmada sale en 139 usd a eso le agregas la traida
http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirti-programmable-efi-system-pcb22-assembled-unit-p-34.html
http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirti-programmable-efi-system-pcb22-unassembled-kit-p-28.html | |
| Tema: Re: cotizacion partes para megasquirt | |
