 Porting y Valvulas
Ir a la página : Precedente  1, 2
MensajeTema: Re: Porting y Valvulas   Mar Feb 17, 2009 12:36 am
viejo yotis apenas veo, pues la cosa es asi q si usted compra esas valvulas y esos resortes necesariamente va a necesitar unos arboles q le saquen el provecho, pues tiene valvulas mas ligeras y la posibilidad de subir a 9000 rpm pero no tiene la alzada de levas ni el programa (ECU) q le permita quitar el corte q usted tiene a 6500 rpms hasta 9000, los desfazables me imagino q necesitara una programacian hablando de inyecciones programables,no se si la suya se pueda chipear original q maneje los tiempos variables q es lo q maneja el sistema vvt de mazda pero a mi me parece una buena opcion buscar unos buenos arboles a parte de lo q ya mencionaste, sin buscar un intake manifold mejor como para trabajar por el momento, pues despues tendras q decidir cual camino si alfin aspirado o sobrealimentado y ahi si ver si amplias la admision on la sobrecargas...
hablando de inversion sin decir q un intake manifold no pueda servirte para aplicaciones turbo o itb's,
su motor esta en una poscision en la q toca pensar bastante q mejorarle si es aspirado, pues ya trae una rc alta, la admision y escape van muy bn pensados con su sistema variable y pensar en mejorar eso hay q hacerlo de una forma en la q tenga q pensar mas alla del desempeno q mazda ha pensado darle a su carro y no meterle "criolladas" o cosas solo por poner.
es duro ahorrar para un turbo por lo q puede tomar de tiempo pero de verdad q puede hacerlo con calma si es lo q quiere y no arrepentirse por hacer gastos en vano, y decir debi haber ahorrado y esperar para turbo, los aspirados son bn complicados! los turbos hay muchas opciones de ganancia mas facil pero no economica!
Última edición por Diego_PI el Mar Feb 17, 2009 1:33 am, editado 1 vez
magnum escribió:
magnum escribió:
totalmente deacuerdo con julian lo que si podes hacer es comprarte una programable y aprobechar lo que tenes por el momento por ejemplo podes ponerle itb's y a futuro ellas te sirven para turbo
Magnum, fijate, q he escucha y leido, de varios foros mas q todo gringos, y la idea de ITB's en turbo, no es q sea tan bueno, o no por lo menos tan efectivo, es decir SI FUNCIONA, pero no TAN BIEN como un mejor intake mainfold o propiamente el original, PORQ??? no lo se, yo creo q eso ya iria mas por la parte y el tema de fluidos como para ver q es eficiente y q no.
vea pues yo he visto varios carros turbo con itbs en u nforo de argentina pero pues yo creo que tenes razon depronto es mejor un buen multiple hecho a medida
Si claro q los hay, y muchos, pero a lo q me refiero q he leido es q, practicamente lo q logras teniendo 4 TB's por cada cilindro trabajando conjuntamente, tras de eso haciendo una caja de presurizacion de esas 4 TB's, lo logras igual con un buen multiple hecho a medida, o hasta el original (si es bien disenhado de fabrica)
Lo otro, es q las ITB's en turbo es buena en la parte de q la mayora de ITB's tienen doble inyector, es decir 8 inyectores, entonces por ese lado bien, pero por ejemplo para NITRO si es preferible un intake normal pero bien hecho
MensajeTema: Re: Porting y Valvulas   Mar Feb 17, 2009 12:41 am
De acuerdo, para el turbo no es bueno tener los 5000 dolares q le vas a meter sino q A MI PARECER ir comprando cosita por cosita, porq ps yo pienso q: uno se lo goza mas (por lo menos en mi parte), se disfruta mas lo poco q se compra, y hay la opcion de ver q pros y contras vas teniendo con cada cosa q compras. Es mas lo mas probable, es q con 5000 usd por ejemplo, tan solo se tenga un turbo basico estilo calle no mas de 10 o 12 psi.
MensajeTema: Re: Porting y Valvulas   Mar Feb 17, 2009 12:44 am
uy esq con 12 psi esos mazda 3 ya son muy fierros enserio!
de ahi en adelante es desarrollo, y si usted no vive en Bogota para q hagan todo dia a dia, le toca ir aprendiendo y cuando no se pueda subir a la Capital
MensajeTema: Re: Porting y Valvulas   Mar Feb 17, 2009 12:45 am
santiago_orduz escribió:
muy de acuerdo
hay pasos que hay que seguir, todos los caminos conducen a roma, pero hay unos mucho mas costosos que otros
jejeje, tan comico esa """extrapolacion""" pero estas en lo cierto watson
PD: Yotis, cual es tu motor, es decir q codigo, q serie??? es q estaba buscando unas cosas, pero es dificil encontrar sin saber la referencia de motor
la serie de esos mazda 3 es un LFX, el q ya viene con vvt creoo q desde el 2008 para los 2 litros, antes solo los 1,6 como q traian
MensajeTema: Re: Porting y Valvulas   Mar Feb 17, 2009 1:12 am
con respecto a lo q dice Diego si los mazda 3 con un kit basico de calle, quedan siendo bien fierrudos, . aqui un video de uno armado en JyC con el kit que yo quiero de inyeccion methanol. lo que tambien debe tener en cuenta para progresar o desarrollar mejor el turbo es forjar pistones, y lo demas lo que involucra mas dinero.
http://www.facebook.com/video/video.php?v=127301180186
Edad : 26
MensajeTema: Re: Porting y Valvulas   Mar Feb 17, 2009 12:45 pm
pero vos a donde queres llegar? a tener un muy buen carro aspirado o a un carro turbo?, porque el orden de modificaciones que vallas a realizar dependen de eso y ahi si miras que modificaciones te dan mas eficiencia, tambien hay que mirar la relacion de la plata que le metas y el resultado que te de cada modificacion que le hagas.
MensajeTema: Re: Porting y Valvulas   Mar Feb 17, 2009 2:36 pm
El Punto final, a muyy largo plazo , es tener el carro Turbo. pero por el moemtno ir teneindolo aspirado, con modificaciones que tambien sirvan cuando ya tenga instalado el turbocargador
Edad : 26
MensajeTema: Re: Porting y Valvulas   Mar Feb 17, 2009 5:12 pm
entonces pienso que es mejor invertir esos 1300 dolares de las vavulas y los resortes, en el turbo y en el header y montarlo asi despues conseguis el intercooler, la bov y demas cosas. creo yo
Edad : 26
MensajeTema: Re: Porting y Valvulas   Miér Feb 18, 2009 12:08 am
Porting y Valvulas
Página 2 de 2.Ir a la página : Precedente  1, 2
