 Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???
MensajeTema: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Lun Mar 09, 2009 4:52 pm
Ps de un tiempo para aca, me entro por investigar un poco mas acerca de esto, por realmente saber de q se trata esto, q beneficios tiene y q no, asi q les voy a aportar lo q he investigado
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Lun Mar 09, 2009 5:04 pm
Antes q nada y para los q no saben, a q es lo q se le llama una camisa??
Las camisas en los motores de combustion interna, como de cualquier carro, por ser ahora los motores en aluminio, debido a mejorar la reduccion de peso, mejor temperatura en el motor, pero desafortunadamente el aluminio no es tan bueno como para soportar las temperaturas tan altas y presiones tan altas q se crean dentro de cada cilindro, por lo cual se inventaron q en cada cilindro del motor de aluminio les iban a poner unas camisas de mejores componentes, mejor dicho en acero, obviamente un acero especifico para las necesidades de cada motor:
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Lun Mar 09, 2009 5:10 pm
Debido a esto, y como todo en el mundo NO FALTA EL OSADO, que quiere poner mas alla las prestaciones del motor, y para esto necesita mas resistencia en una parte tan importante como las camisas, que son las q soportan las altas presiones de ejemplo motores Turbo a altas psi, o motores aspirados de altisima compresion, para esto Darton Sleeves Incorporated, han creado una nueva tecnologia en camisas, q proporcionan alta segurida en estos casos, mejor refrigeracion y a la ves una dureza mas alta q las comun, ps practicamente se podria decir q son camisas FORJADAS,
Crearon una nueva patente, la cual muestran lo mejor en sus inventos, q como pueden ver en las imagenes anteriores se ven los refuerzos en la parte media de la camisa, y un blockguard incorporado a la camisa en la parte superior
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Lun Mar 09, 2009 5:16 pm
ANTES Q NADA, hay q especificar, q esto SI SON camisas flotantes, ps son como una parte mas del bloque del motor, mas no esta integrado al motor, facilmente en llegado caso q se danhen o rompan, se quita y se pone una nueva y listo (claro si tienes el $$$ para hacerlo)
Q ventajas tienen las Darton Sleeves, y por que las hace especiales???
Retomo unas partes dichas de la misma pagina de Darton q resaltan:
"DARTON sleeve material is much more abrasion resistant and harder on the surface than any other product available"
La superficie de la camisa darton, practicamente es muy resistente a comparacion de otras, y de las comunes, ps tienen un aguante muchisimo mayor ademas de otras cualidades.
Sus altas investigaciones q hacen escoger la necesidad de los componentes para formar y crear el ACERO perfecto para la alta resitencia y durabilidad a altisimas exigencias.
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Lun Mar 09, 2009 5:35 pm
que buen dato...
y son aplicables a todo bloque de auto.??
O mejor.., por ej., el swift no tiene camisas flotantes.., entonces ahi como van "agarradas" al bloque.?
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Lun Mar 09, 2009 5:45 pm
que buen dato...
nop, ps si y no, en stock ellos solo te venden para algunos, como casi todos los americanos, los honda, nissan (sr20) y otros. PERO uno puede mandar a hacer la camisa a la medida y listo
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Lun Mar 09, 2009 5:51 pm
que buen dato...
Jaime, ningun carro, tienen camisas flotantes, o por lo menos los adquiribles, ps por ejemplo los superautos o deportivos si lo tienen.
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Lun Mar 09, 2009 8:12 pm
q excelente informacion gracias julian, yo llegue a pensar q darton era el tipo de camisas jejej osea no la marca y eso.
como seria la instalacion de estas camisa como lo pregunta jaime, como se agarran al bloque?
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Lun Mar 09, 2009 8:15 pm
Pronto les explico, sino q estaba escribiendo la informacion acerca de eso y se borro todo, entonces me dio pereza volver a escribir, pero despuesito les muestro como es
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Mar Mar 10, 2009 8:18 am
que buen dato...
Renault 4,6,9,12,18
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Mar Mar 10, 2009 8:51 am
que buen articulo Julian
pues si las camisas flotantes son las mismas humedas entonces hay varios carros que si las traen como el peugeot 404 creo y algunos renault como el 18, 21 y no me acuerdo cual mas
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Mar Mar 10, 2009 1:14 pm
Renault 4,6,9,12,18
La verdad no sabia eso, gracias por el aporte
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Mar Mar 10, 2009 1:34 pm
Bueno continuo con lo q he investigado, de las desventajas q poseen las camisas darton, no son especificamente para estas sino para su MAQUINADO, ps si, porq practicamente para poner una camisa Darton, toca eliminar la estructura del bloque como viene de fabrica, de ahi su gran desventaja, q el problema de tener una camisa Darton es la instalada de esta y el costo de la instalada de esta.
Ps digo eso, porque toca maquinar todo el bloque en la parte interna para eliminar lo original y poner estas nuevas camisas con sus medidas, cosa que necesita MUY BUENA tecnologia en maquinado, como buenos tornos o rectificadores, por no decir necesariamente de control numerico (CAD), y ademas del maquinista con buena experiencia y muy buena exactitud en ese aspecto.
Les voy a mostrar las fotos de como se hace para que tengan una idea de q se hace para montar la camisa:
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Mar Mar 10, 2009 1:38 pm
ASI QUEDA UNA DARTON SLEEVE!!
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Mar Mar 10, 2009 1:39 pm
marik el bloque queda vuelto mierda! que dolor
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Mar Mar 10, 2009 1:45 pm
Porq vuelto mierd@???? Peor es esto:
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Mar Mar 10, 2009 1:56 pm
yo sigo con la duda.. Neutral
como van "sujetas" al bloque.??
a presión como las "camisas" que le pusiste al swift.??
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Mar Mar 10, 2009 2:00 pm
no ves las fotos?? te las envio al correo??
si las ves ps se puede ver q se maquina como un "alojamiento" para la darton, tras de eso la culata hace gran presion sobre las camisas cosa que bien alineadas quedan bien aseguradas
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Mar Mar 10, 2009 2:06 pm
Si veo las fotos.. pero creeme que no creo que le dejen tanta presión a la culata.. además que el material de la culata es mucho mas delicado que el de las camisas..
no sera que lleva como un block guard o algo asi que las mantiene unidas y sujetas al bloque.?
o entran a presión adicionalmente.?
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Mar Mar 10, 2009 2:08 pm
claro esperate busco una foto q muestre como una especie de union de todas las camisas, ademas de eso, la ALTA PRECISION del maquinado hace q el alojamiento sea perfecto para q la camisa se quede quieta, y que quede como a "presion"
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Mar Mar 10, 2009 9:31 pm
ush eso si es maquinar un bloque, pero la aplicaciòn de esas darton no es ya para demaaaasiado desempeño???
cuando puede ser la vida util de esas camisas?? y cuando toca reparada?
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Mar Mar 10, 2009 9:41 pm
son camisas forjadas, y ps claro ya son para mucho desempenho, por ejemplo mucho boost, diria yo q por encima de 30psi seria genial estar tranquilo, a mi parecer vida util, ps creo q es relativo el uso q se le de no?? vos no vas a meter unas camisas de estas a un carro de diario, al contrario a un carro pa darle pata como cerdoo
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Vie Jul 09, 2010 8:44 am
No habia visto este post no se porque!!!
Ayer tenia una duda sobre estas camisas, que buena explicacion!!!
MensajeTema: Re: Camisas Flotantes, Darton y demas, y eso q es???   Mar Mar 25, 2014 6:04 pm
Necesitaba una info y pueden creer que llegue aqui.!.. Excelente info la del loco.
» siliconas flotantes
» Precios de las Camisas y Gorras de Aguilas del Zulia
» boilies flotantes caseros
» Boilies flotantes
» boyas flotantes caseras, BBB
