| Tengo jodido el carro | |
+4Diego_PI ChuCha oscar b juliangti 8 participantes |
| Tema: Tengo jodido el carro Mar Ago 18, 2009 10:35 pm | |
| jaja, asi es senhores, la verdad no se q paso, pero el gti estaba andando muy bueno, hasta q un dia cometi el error, de dejar el borne de la bateria un poco flojo, asi cuando despues arranque duro, la bateria como q se movio o no se q paso, pero se putioooo del todo, ya anda con el tps malo, ps chequeé el codigo de error y marca 22 que es TPS, ahora ps puse otro TPS q tenia, y sigue peor o igua.
AYUDA!! q puede ser?? q mas puedo revisar??
Alguien q me preste un TPS, para descartar el sensor, o cableados??
Ahhh y prendo carro, y mi casa dura como 3 dias con olor a gasolina por cada prendida, jejej | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Lun Sep 07, 2009 3:45 pm | |
| Ya revise la ECU del carro, gracias a q oscar me presto la de el, afortunadamente, mi ECU esta buena, ahora el dilema es, ALGUIEN QUE ME AYUDE o q sepa de alguien a revisar el ramal, que es alli donde debe de estar el corto, ayuda!! | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Lun Sep 07, 2009 4:26 pm | |
| loco al bm le cambiaron todo el ramal de la ecu en autohome ahi sobre la guadalupe al lado de la plaza de toros, arrima a ver que te dicen a mi me parece que te puden ayudar con eso. | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Lun Sep 07, 2009 5:40 pm | |
| 313 6877834
tyson, tizon o como sea. | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Mar Sep 08, 2009 3:04 pm | |
| bueno, ya lo q fue fue, ya esta donde el negro tyson, mejor dicho en servipits, a ver q me soluciona, ojala salga pronto. | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Mar Sep 08, 2009 3:48 pm | |
| a que bie loco, ojala te lo devuelvan pronto | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Mar Sep 08, 2009 4:20 pm | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Miér Sep 09, 2009 1:04 pm | |
| Ya lo recogi, de electrica quedo muy bien, nada de errores y ya por lo menos prende, pero tyson me habia dicho q la bomba de gasolina estaba en la mala, cosa q no le crei de a mucho, cuando fui, SI efectivamente en la mala 30 psi de presion mientra q tiene q estar por lo menos en 40 o 50 psi. Me decia el, q probablemente el corto q hizo, haya afectado yo no se q putas de bobinas de la bomba. Ahora a cambiarla se dijo por una taiwan barata, y sale pa pintura.
Conlusion Y consejo, YO SIEMPRE HE SIDO DESCUIDADO EN ESO, pero algo super PRIMORDIAL el buen anclaje de la bateria y que los bornes esten siempre apretados, ps de una movida de la bateria como lo me paso a mi, puede cagar el sistema electrico. | |
Cantidad de envíos : 1546 Edad : 34 Localización : Cali-Colombia Fecha de inscripción : 18/06/2008
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Miér Sep 09, 2009 1:34 pm | |
| q bueno ahora si! te regano don tyson? jaa como lo sientes obviamente debe estar al pelo cuando cambies la bomba pero asi q tal? | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Miér Sep 09, 2009 2:08 pm | |
| pero estas andando en el??? | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Miér Sep 09, 2009 2:32 pm | |
| ps andando ahorita q lo traje a mi casa, pero de por si, no sube mas de 5- 5.5 k rpms, ps si no hay presion, no da pa mas, q mierda esa vaina de la bateria, pero bueno. | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Miér Sep 09, 2009 4:25 pm | |
| a que bien loco, ve una preguntica como se revisa la bomba de gasolina, como le miden la presion? | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Miér Sep 09, 2009 5:16 pm | |
| Uy loco que bien marik!!!!! cuanto te cobro tyson (es tyson como el boxeador o tizon como un tizon de carbon??)? | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Miér Sep 09, 2009 8:25 pm | |
| Que bueno que ya hayas salido de ese problema, y que todo haya quedado bn.
Que tanto toco cambiar del sistema eléctrico? | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Miér Sep 09, 2009 10:02 pm | |
- a que bien loco, ve una preguntica como se revisa la bomba de gasolina, como le miden la presion?
con una herramienta especial q se conectan a las lineas de suministro de combustible | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Dom Sep 13, 2009 10:34 pm | |
| esta de vuelta!!! jejeje, ya en las calles, ya me hacia falta sentir un jalonazo de estos!! jeje | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Dom Sep 13, 2009 10:41 pm | |
- esta de vuelta!!! jejeje, ya en las calles, ya me hacia falta sentir un jalonazo de estos!! jeje
aaaaaa pero conta bn!!! bomba nueva y 7500 rpm??? | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Dom Sep 13, 2009 11:03 pm | |
aaaaaa pero conta bn!!! bomba nueva y 7500 rpm??? aja, bomba nueva y eso era el problema, y aja. La cambie entre el viernes y hoy en la manana, jejje, de a poquitos, y ya hay un testigo visual q vio q si funciona, jajaja | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Dom Sep 13, 2009 11:25 pm | |
La cambie entre el viernes y hoy en la manana, jejje, de a poquitos, y ya hay un testigo visual q vio q si funciona, jajaja uy q bueno vamonos de circuito el din de semana! jajajaj q lo disfrutes! | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Lun Sep 14, 2009 12:25 am | |
| mk que bacano! que te lo goces!
a mi tambien ya me esta haciendo falta mi carro..... | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Lun Sep 14, 2009 11:23 am | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Lun Sep 14, 2009 12:32 pm | |
| que bien loco !!! racing.!!
Este jueves lo probamos de nuevo | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Lun Sep 14, 2009 2:02 pm | |
- que bien loco !!! racing.!!
Este jueves lo probamos de nuevo de una, esta ves voy con extra | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Lun Sep 14, 2009 2:23 pm | |
| Que bien julian, a gozarse el gti otra vez!! yo sigo preocupado por lo del carro en segunda, pero e notado que no es siempre. toca esperar a ponerle el header para ver como se comporta. | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro Lun Sep 14, 2009 2:30 pm | |
| Tema: Re: Tengo jodido el carro | |
