 Toyota Celica ST2000 + renovando suspensión!!!
Ir a la página : Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
MensajeTema: Re: Toyota Celica ST2000 + renovando suspensión!!!   Lun Sep 13, 2010 9:34 pm
hace dias que el carro me venia molestando con el clutch....se desocupaba el tarro del liquido del embrague y me quedaba sin cambios..lesto me paso dos vecdes, la primera solo pense que no me habia fijado bien y que pr eso estaba sin liquido pero a la segunda ya empece a buscar la fuga.
Estaba botando el liquido hacia el interior del carro, por el embolo... hoy se fue entonces de reparada de bba de embrague. quedo al pelo y hasta los cambios entran mas facil.
Lo otro es que me recomendaron cambiar la bba de frenos, esta como porosa y tiene una fuga pequeña,. Me ofrecieron una en aluminio de toyota macho de 2da. voy a buscar en USA a ver que se encuentra.
MensajeTema: Re: Toyota Celica ST2000 + renovando suspensión!!!   Mar Sep 14, 2010 9:19 am
swap, swap, swap, swap, swap
MensajeTema: Re: Toyota Celica ST2000 + renovando suspensión!!!   Miér Sep 15, 2010 5:15 pm
Eduardeins aqui tu info danha cabezas del dia!! jajaja
http://www.sunrisejdmmotors.com/engine_details.php?id=51&page=1&F=ME
ahi solo esta el motor sin caja si no estoy mal, pero la idea es danharte la cabeza! jajaja
y si los he visto por ahi con todo ara un swap completo.
y esta info:
4A-GE (20-valve)
Fourth Generation "Silver Top"
The fourth-generation 4A-GE engine was produced from 1991 to 1995. It has silver cam covers with chrome lettering, hence the nick-name "silver top". This engine yet again features a completely new cylinder head which uses five valves per cylinder instead of four. It uses Toyota Variable Valve Timing (VVT) system on the intake cam, an increased compression ratio (10.5:1), and the intake system was replaced with a short manifold with individual throttles and velocity stacks, however the vane-type airflow meter was retained, requiring the use of a plenum. The previous 16-valve head used a sharply curved intake port, while the 20-valve engine used a very upright straight port. This engine produces 160 PS (120 kW; 160 hp) at 7400 rpm with 16.5 kg·m (119 ft·lbf) at 5200 rpm of torque.
Applications:
AT210 Carina 1996–2001 (Japan only)
AE101 Corolla 1991–2000 (Japan only)
AE101 Corolla Ceres 1991–1998 (Japan only)
AE101 Sprinter 1991–1998 (Japan only)
AE101 Sprinter Marino 1991–1998 (Japan only)
MensajeTema: Re: Toyota Celica ST2000 + renovando suspensión!!!   Jue Sep 16, 2010 10:47 pm
huuuuuyyyyyyy ahi si que se tengan esos HONDA jajaja
MensajeTema: Re: Toyota Celica ST2000 + renovando suspensión!!!   Vie Sep 17, 2010 12:22 am
aca la de el dia de hoy:
