| Sensores a limpiar en.. | |
| Tema: Sensores a limpiar en.. Miér Jul 01, 2009 8:13 am | |
| Holas.,
Alguien sabe cuales deben ser los sensores a limpiar en el hondirris., en particular el honda civic VTi B16A2 ??
Por ej., yo en el swift sabia cuales sensores limpiar (tps, minimas y choque entre otros)..., pero pues me gustaría saber sobre el hondirris y si me pude brindar una explicación muchiiisimo mejor.
Gracias | |
juanda-b16a Busesito...
Cantidad de envíos : 18 Localización : Medellin Fecha de inscripción : 19/03/2010
| Tema: Re: Sensores a limpiar en.. Lun Mar 22, 2010 6:46 pm | |
- Holas.,
Gracias jajaj asi el post este viejito pero es de interes general con que se limpiano los sensores??? en especial los de los abs | |
| Tema: Re: Sensores a limpiar en.. Lun Mar 22, 2010 11:52 pm | |
| lo unico que se, pues hasta el momeno no tengo honda, pero dentro de lo poco que he investigado, es bien importante limpiar el solenoide VTEC cambiar empaque y un filtrico que trae. De ahi pues supongo que lo normal no??
El TPS en este b series, viene sellado, mejor dicho nunca se debe tocar.
Supongo que el MAP, el IAC el distribuidor, etc | |
| Tema: Re: Sensores a limpiar en.. Lun Mar 22, 2010 11:54 pm | |
- lo unico que se, pues hasta el momeno no tengo honda, pero dentro de lo poco que he investigado, es bien importante limpiar el solenoide VTEC cambiar empaque y un filtrico que trae. De ahi pues supongo que lo normal no??
Supongo que el MAP, el IAC el distribuidor, etc juli y sabes con q producto se limpian lo q pasa es q en el clio se me dañaron como 3 sensores del abs q son los q mas se ensucian y ni idea con q se limpiaban | |
| Tema: Re: Sensores a limpiar en.. Mar Mar 23, 2010 12:00 am | |
Supongo que el MAP, el IAC el distribuidor, etc juli y sabes con q producto se limpian lo q pasa es q en el clio se me dañaron como 3 sensores del abs q son los q mas se ensucian y ni idea con q se limpiaban pues que yo tenga entendido es distinto, por ejemplo, en mi caso, hay un sensor de minimas que se desarma y se limpia con limpia carburadores, o tinner o algun disolvente o desengrasante, igualmente al final le aplico limpiacontactos electronicos a las "pachas" o conectores para que quite la suciedad es como lo unico que se me ocurre. De ahi no se que mas. | |
| Tema: Re: Sensores a limpiar en.. Mar Mar 23, 2010 8:46 am | |
| por ahi la otra vez encontramos con bote un manual para limpiar los sensores del abs.
a ver si el bote se acuerda .. si algo al correo le va la info. | |
SolarteJr Busesito...
Cantidad de envíos : 13 Edad : 39 Localización : Pasto Fecha de inscripción : 17/03/2010
| Tema: Re: Sensores a limpiar en.. Mar Mar 23, 2010 6:01 pm | |
| Buenas...
a mi me recomiendan mucho ese limpiador electronico creo que es el de 3m para limpiar los sensores, claro esta que todo depende del sensor, en los clios se ensucia mucho los de abs y prende la alerta en el tablero, nunca me ha tocado limpiarlos por esta razon en algun civic, pero se recomienda hacerlo cada revision general de 5000 kilometros
saludos | |
| Tema: Re: Sensores a limpiar en.. | |
