| INSANE INSIDE.! TeG2 | |
| Tema: INSANE INSIDE.! TeG2 Lun Sep 20, 2010 11:09 am | |
| DB1
http://www.superstreetonline.com/featuredvehicles/130_0907_1993_honda_integra/index.html
Última edición por ChuCha el Lun Nov 29, 2010 1:48 pm, editado 2 veces | |
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Lun Sep 20, 2010 11:33 am | |
| jajajajaja, esperamos que el INSANE se reporte jajaja | |
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Lun Sep 20, 2010 11:37 am | |
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Lun Sep 20, 2010 12:01 pm | |
| El demente Mantilla! preparado por el locooo Espinosa!! jaaaaa | |
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Lun Sep 20, 2010 1:54 pm | |
| jejejejejejeje....
necesitamos HIGHCOMP.!!!!
I love My OldSkool.!! | |
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Lun Sep 20, 2010 10:33 pm | |
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Miér Sep 22, 2010 9:13 am | |
| Lista.
p30 (JDM B16A) pistons y anillos --> Al 25 o estandar ?? U$360 PR3 Oil Pump U$100 Part #: BC4020 BEARINGS - ACL Race - U$50 OEM Head Gasket U$70
Última edición por ChuCha el Lun Sep 27, 2010 2:22 pm, editado 4 veces | |
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Miér Sep 22, 2010 11:50 am | |
- jejejejejejeje....
PCT Pistons!! (JDM CTR) B16 Head ITR Header | |
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Mar Sep 28, 2010 9:35 am | |
| Que opinan
http://www.b20vtec.com/forums/engines-transmissions-swaps-heads-blocks/659632-96-jdm-integra-type-r-longblock-f-s.html | |
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Mar Sep 28, 2010 12:51 pm | |
| osea seria un B18C5? completo? por ese precio muy barato a lo bn! pero seria un Type R acoplado a caja de LS? no LSD | |
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Mar Sep 28, 2010 4:33 pm | |
| el proyecto continua igual...
LSV
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Mar Oct 12, 2010 4:12 pm | |
| http://www.goldeneaglemfg.com/index.php?main_page=product_info&cPath=76_88&products_id=307
U$272 | |
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Mar Oct 12, 2010 5:53 pm | |
| ahi esta el kit si ves q estaba encima de los 200 usd? obvio viene con el empaque de culata muy bueno eso!
james postea mas info de como se puede llevar el B18 a 2 litros, sin darton | |
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Miér Oct 13, 2010 2:00 pm | |
james postea mas info de como se puede llevar el B18 a 2 litros, sin darton the B18 and B20 share the same crank and rods they just have different bore size which makes the b20 create morepower but have weaker sleeves being that the bore is 84mm. Thanks for that recap, however it's a bit general and not in all cases true. Yes the B18A/B have the same crank/rods (which is why I suggested he put his B18A internals into a B20 case). However as most Honda enthusiasts know, there is more to power production than displacement. The stock B20B actually makes less power than a B18B, and the B20Z only makes 4hp more. The B20 in general makes a bit more torque though. But again to reiterate the B20 is NOT just a bored out B18 it has different sleeves. They are the same material and are likely the same wall thickness. My theory is that they are not "weaker" than B18B sleeves, they just have less support from the block casting so are probably more prone to moving around, and having less aluminum around them (which acts like a heatsink) the iron will run hotter making it more prone to distortion or cracking. Tomado del foro nonvtec.com Un link para reforzar ideas. http://dwolsten.tripod.com/articles/jan96a.html | |
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Lun Nov 29, 2010 1:49 pm | |
| MISHIMOTO All-Aluminum Radiator for 1990-1993 Acura Integra w/ Manual Transmission
Looocooo..!!!! cuando empezamos.!?? | |
alejo_fb Arrancando...(2000rpm)
Cantidad de envíos : 195 Edad : 35 Localización : cali Fecha de inscripción : 23/03/2009
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Lun Nov 29, 2010 10:31 pm | |
| que chimba me avisan pa volarme del trabajo, y la culata tambien? meto meto meto | |
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Lun Dic 20, 2010 10:17 am | |
| Les cuento....
Mishimoto instalado.
No puedo postear fotos pero ahi estan las mas representativas en el fb.
Les cuento, el radiador viene para instalar tal cual OEM., sin embargo no esta previsto para que el auto tenga A.A.
Es decir, trae platinas para poner el electroventilador de refrigeracion pero no el de aire acondicionado. En radiadores orlando, el hijo de orlando hizo tal cual el original las platinas para instalar el de A.A y quedo como si hubieran venido originales, eso si, toco conseguir unos soportes de caucho mas altos por que el radiador es mucho mas gordo y quedaba pegando abajo.
Se doblo un triz uno de los tubos del aire para que no pegara y listones.
Funciona tal cual original. NO hay diferencia en la aguja que muestra la temp. Normalito solo que mas bonito. Hay un soporte que antes pasaba por encima del radiador y sostenia las mangueras, ese no se pudo poner pues el anterior radiador era mucho mas delgado.
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Lun Dic 20, 2010 3:13 pm | |
| ahhh mk pone fotos aca que yo ese fb no lo veo! que chevres los upgrades por necesidad no? | |
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Lun Dic 20, 2010 9:40 pm | |
| q bacano felicitaciones jaime, si vi las fotos, por lo menos muy bonito si se ve, y en cuanto la temperatura, claro q no baja, y no bajara a menos que cambies el termostato y el trompo que prende el ventilador para que refrigere a una temp mas baja.
Eso si, este radiador, surgira mucho efecto pues servira para que el calor se transfiera mas rapido, mejor dicho para que el agua se enfrie mas rapido, por ende es probable que el ventilador no prenda tanto como lo hacia antes.
Q bacano. | |
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Mar Dic 21, 2010 10:50 am | |
| Muy cierto loco., adicional el original se quedo en radiadores orlando y le van a hacer el tanque en aluminio., ahi se queda a manera de reserva 1 mes. | |
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Mar Dic 21, 2010 11:14 am | |
| Muchachos.., me pego la navidad..
De corazón quiero darles las gracias este año por su compañia, su amistad y su colaboración en mi proyecto que aunque parece que nunca va a acabar., vamos a paso lento pero firme.
Gracias muchachos por aguantarme la joda y la pedidera de favores.
Pues bueno ahi vamos con el teG2 y aprovecho y les digo
FELIZ NAVIDAD y PROSPERO AÑO NUEVO 2011
Que el 2011 nos tragia un B18A2 LsV.!!! | |
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 Vie Dic 24, 2010 12:38 pm | |
| par de frankies dandose cajeta!!!!! el proximo anio!
Feliz navidad! y aguanta cruzar un rato en autos de calle tambn!
| Tema: Re: INSANE INSIDE.! TeG2 | |
