ese es el motor que trae la camioneta de diego sierto? que culata le ponen la del k20? hablando con miguel me decia que cuando son compresiones tan altas necesitan injeccion agua metanol para refrigerar la mescla
claro obviamente, la inyeccion agua metanol es OBLIGATORIA, ademas del uso de combustible de altisimo octanaje, pero ps para los gringos no es un impedimiento tener ese combustible
me quede pensando todos estos dias, acerca de como putas se refrigeraba la mezcla en aspirados de altisima compresion, CLAROOOO cai en cuenta, para eso esta el OXIDO NITROSO, el cual refrigera la mezcla y evita la detonacion y aumenta mucho la potencia.
bueno estas son las specs de esta fiera, pero no veo nada como nitro o algo asi, lo q si vi en unas fotos, q colocan algo asi como alcohol en un tanquesito, sera para inyectar ese alcohol?? supongo q si, ahora tambien como algo curioso, lo sube hasta 11,000 RPMS!!!! jajaj mierda de locossss eso.
make/model Acura Integra engine type K24A DOHC iVTEC displacement 2.55 liter bore & stroke 90.5 x 99 compression ratio 15.0 : 1 horsepower 350 whp torque 225 wtq wheelbase 100.5” weight 1725 lbs w/driver wheels Weld Racing tires BFGoodrich shocks Skunk2 Pro-C pistons Wiseco con rods GRP crank Genuine Honda cylinder head Skunk2 CNC Port camshafts Skunk2 Stage 3 cam gears Skunk2 Pro Series valve springs Skunk2 Racing Pro Series valves Skunk2 Forged Stainless retainers Skunk2 Titanium header Skunk2 Prototype 4-1 intake Individual Throttle Bodies transmission Genuine Honda 6-speed brakes Brembo Race battery Braille (light-weight) sparkplugs NGK Iridium axles Driveshaft Shop injection RC Injectors ignition MSD DIS-4 ecu Motec data acquisition Motec ADL lubricants Torco Oil race seat Braille / Recaro SPG Racer steering wheel Sparco harness Simpson
