| | Bateria Honda | |
| Autor | Mensaje |
Cantidad de envíos : 1513 Edad : 47 Fecha de inscripción : 18/06/2008
 | Tema: Bateria Honda Jue Nov 12, 2009 9:21 am | |
| Bueno, les cuento que debido a un "intento" de cambio de bateria debido a una situación tipica., me di a la tarea de averiguar sobre el tema.
Pues mi esposa ayer estuvo en el carro con la niña con el radio prendido (recuerden, 2 plantas), mientras el auto estaba apagado esperando a la mama en el parqueadero de comfandi. Que sucedio., no dio carga para iniciar arranque.
Pense que le habia llegado la hora a la bateria, pero les cuento.., es normal que duren 10 años estas baterias siempre y cuando sean OEM en los honda.
es mas., si se pone una de mas capacidad o carga., pues el que va a sufrir va a ser el alternador y por ahi mismo la bateria no va a durar el mismo tiempo (algo asi como 3 años).
Asi que para los niños "H" .. siempre y cuando tengan un sistema electrico original., lo mejor es OEM y pues no dejar nada prendido mientras el carro este apagado.
Por lo pronto.. no compro bateria.., y lleva ya 5 años.
jijijiji |
 | Tema: Re: Bateria Honda Jue Nov 12, 2009 9:48 am | |
| 31500-SR1-100M BATTERY (51R/500AMP85) |
|  | | juliangti Monstruoo..!!"" (8500rpm)
Cantidad de envíos : 2384 Edad : 29 Localización : Cali Fecha de inscripción : 18/06/2008
 | Tema: Re: Bateria Honda Jue Nov 12, 2009 2:37 pm | |
| no entiendo, entonces se danho o no?? conta bn la historia.
Q tiene esa bateria q no tengan las otras?? mas o menos en q precio se consiguen?? solo por curiosidad. |
|  | | Diego_PI Cajetaaa!!!! (7000rpm)
Cantidad de envíos : 1546 Edad : 29 Localización : Cali-Colombia Fecha de inscripción : 18/06/2008
 | Tema: Re: Bateria Honda Jue Nov 12, 2009 3:15 pm | |
| buscaste en la "hoja de vida" del carro? la cambiaron en concesionario??? increible! jeje
pero entonces los bornes sulfatados? en el 626 la bateria con la q salio del consecionario duro hartisimo tambn! pero mas de 5 anios no creo y lo otro es q si pensaba en alguna bateria diferente, me tiene mamado q si tengo el carro apagado, prender el radio e sun pecado ya jode para prender!! |
 | Tema: Re: Bateria Honda Jue Nov 12, 2009 4:54 pm | |
| La bateria esta buena.., es una varta.. lo que paso es que nathie se quedo con el radio prendido estando el carro apagado y no le dio para encender y dijo.. se jodio la bateria y me parecio a mi normal por que ya lleva 5 años.., pero no, cuando fui por el carro prendio y asi ha seguido normal.
Si. vi la hoja de vida y fue cambiada en marzo de 2004.., costo 155.000. Pero como les digo.. leyendo en foros es normal que dure hasta 10 años.
El problema de poner otra de mayor capacidad para poder darse el lujo de dejar radio prendido en los honda es que necesitas cambiar a una bateria de mayor capacidad.., lo que ocurre es que no tienes espacio y ademas el alternador no esta pensado para eso.
Si la cambias por que si. tan solo te buscas dos cosas. que el alternador tenga un desgaste adicional y que la bateria por falta de carga no dure el tiempo que duraria una oem. |
 | Tema: Re: Bateria Honda Jue Nov 12, 2009 4:58 pm | |
| no juli, no se trata de una bateria especial.. es mas., las baterias oem son producidas por el grupo Johnson Controls , quien es el dueño actual de varta en la linea de baterias para auto al igual que distribuye la optima. Lo que ocurre es que el sistema electrico del honda esta diseñado para utilizar esa bateria asi de pequeña, y que requiere pocos ciclos de recarga, por lo cual su larga vida. |
 | Tema: Re: Bateria Honda Jue Nov 12, 2009 5:23 pm | |
- no juli, no se trata de una bateria especial.. es mas., las baterias oem son producidas por el grupo Johnson Controls , quien es el dueño actual de varta en la linea de baterias para auto al igual que distribuye la optima.
claro totalmente de acuerdo, la duracion de una bateria depende solo de que su carga se mantenga COMPLETA Y ESTABLE, de ahi q no sirve de nada meterle una mas grande cuando el alternador sigue igual. Lo otro lei por ahi, que REALMENTE, el uso de la bateria "DEBERIA" ser tan solo para el arranque y ayuda al alternador en las noches con el uso de las luces, por lo demas no sirve, ps el alternador es el q alimenta y mantiene constante un voltaje. Entonces segun entiendo, la bateria OEM honda, es una Varta?? o ando perdido?? |
 | Tema: Re: Bateria Honda Jue Nov 12, 2009 5:36 pm | |
mas q oem como si fuera un repuesto original yo creo q es la prescisamente necesaria para el carro y q obviamente en el consecionario le van a vender la q el carro necesita o trae como equipamiento original, la de james es una varta |
 | Tema: Re: Bateria Honda Jue Nov 12, 2009 5:56 pm | |
Ps si, pero si uno ve lo que necesita, podes encontrar el mismo amperaje y el mismo voltje de la bateria tanto en una MAC por asi decirlo como en esta. Ahi lo que prima, me parece ps, es el excelente estado del sistema electrico, del alternador, y de q la carga de la bateria siempre ha estado constante. |
 | Tema: Re: Bateria Honda Jue Nov 12, 2009 6:07 pm | |
exacto osea la cosa es salir a buscar la misma misma bateria no necesariamente en Autoceiba jeje 155 mil pesos hace 4 anios debe ser como caribe ahora |
 | Tema: Re: Bateria Honda Vie Nov 13, 2009 11:23 am | |
| pero en ultimas si es cierto.. comprar varta es comprar OEM para Honda y otras marcas mas. |
|  | | Contenido patrocinado
 | Tema: Re: Bateria Honda  | |
|  | | | Bateria Honda | |
