| Daño n sistema de refrigeración Racer | |
| Tema: Daño n sistema de refrigeración Racer Sáb Mar 27, 2010 12:05 pm | |
| Haber les cuento, ayer mire el nivel del agua y me sorprendió que no tuviera casi nada, bueno lo llene y me fui apra jamundi....hoy me regresé y estando en carretera la aguja de la temperatura empezo a subir muy rapido, cuando iba por la mitad (lo normal) pare en una bomba a mirar el nivel del agua, de nuevo no tenia nada. Al subirme al carro senti un olor a humedo entonces toque el tapete del carro y en el puesto del pasajero, adelante, habia un poso de refrigerante el HP....... Llegue hasta la casa abri el capot, y encontre una manguerita que entra al habitaculo goteando...... Quite asiento delantero, levante el tapete y el aislante y comence a secar. La manguera #33 de la siguiente grafica es la que esta goteando, en si la manguera no parece dañada, sino que en la entrada hacia el habitáculo es donde gotea y ps adentro ya del carro se ve que escurre el agua desde el centro del tablero hacia el piso del pasajero. QUE SE PUEDE HACER?? Desbaratar medio carro (parte del tablero y todo) y cambiar lo dañado? poner un tapon ahi donde entra la manguera? que mas se puede hacer?.... | |
| Tema: Re: Daño n sistema de refrigeración Racer Sáb Mar 27, 2010 1:11 pm | |
| esa es la manguera que sirve para la calefaccion, cosa que creo NUNCA vas a usar en esta ciudad, simplemente quitala, o mejor dicho "puentiala" que la manguera que entra al habitaculo vaya directamente a la que sale del habitaculo, y listo se quita ese problema, YA he escuchado de varios casos de esos, y la reparacion es casi imposible, y mas que todo por la vejez de los carros que se pudre el sistema de adentro, a menos que queras hacer una reparacion ni la mas berraca de eso, comprando todas las partes nuevas de la calefaccion | |
| Tema: Re: Daño n sistema de refrigeración Racer Sáb Mar 27, 2010 6:15 pm | |
| El Gti esta asi como dice el loco. El RACER tiene A/C? | |
| Tema: Re: Daño n sistema de refrigeración Racer Dom Mar 28, 2010 12:10 am | |
| no bote, no tiene A/C.
Entonces sera comprar la manquera y eliminar esa funcion del carro, la cual utilicé una sola vez en bogota porque estaba haciendo un frio el doblemalp*** y me toco ponerla.
gracias por los consejos, si tocaba bajar resto de cosas del tablero....ya tenia avanzado algo por el tema de secar el piso del carro.... mañana unas foticos si se puede... | |
| Tema: Re: Daño n sistema de refrigeración Racer Lun Mar 29, 2010 8:11 am | |
| El carro no trae A/C, pero si calefacción.
Como dice el loco, eliminar calefacción, puentiando entrada con salida a el lado del motor y poniendo tapones a entrada y salida del lado de la calefacción (habitáculo).
De arreglar, seria necesario buscar un segundazo de "radiador" calefacción. pues no se que tan grande sea el desabarate, pero en el swift creo que tocaba bajar casi que todo el tablero. | |
| Tema: Re: Daño n sistema de refrigeración Racer Lun Mar 29, 2010 7:09 pm | |
| Jaime, en el racer es casi lo mismo....se ve complicado el asunto....voy a puentiar eso y tratar de limpiar muy bien el interior. | |
| Tema: Re: Daño n sistema de refrigeración Racer Miér Mar 31, 2010 10:27 pm | |
| listo, le ayude un poco al conejo, en arreglar esto, ya quedo listo y al pelo, claro q quedo disque una goterita, porq no quedo bien apretado la abrazadera del puente, pero supongo ya lo habra arreglado!! | |
| Tema: Re: Daño n sistema de refrigeración Racer Miér Mar 31, 2010 11:10 pm | |
| Tema: Re: Daño n sistema de refrigeración Racer Jue Abr 01, 2010 7:15 pm | |
| Por ahora parece que solucionado! le compre la abrazadera y no senti goteo.
Gracias loco por haber venido, de verdad que entre dos es mas fàcil. habian dos Hps mangueras que no las sacaba nadie!
El carro todavia anda sin asiento, ps siento humeda la espuma todavia. Este fin de semana lo armo otra vez. | |
| Tema: Re: Daño n sistema de refrigeración Racer | |
