| Despegada de Swift GTi, | |
+8magnum Yotis Bote ChuCha santiago (centenio)orduz Eduardo Diego_PI juliangti 12 participantes |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Mar Ene 20, 2009 11:50 pm | |
| Listo, el motor ya esta ensamblado y montado en el habitaculo, faltan detalles como conectar todos los cables, montar la relojeria de aceite y temperatura de agua, y meter aceites y liquido refrigerantes.
Ya les monto fotos | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Miér Ene 21, 2009 12:07 am | |
| noooo, carajo no puedo montar fotos, este computador se traba cuando le meto la SD de la camara de Santiago, q vaina, voy a seguir intentando a ver
imposible montar las fotos, cada ves q abro la memory, el computador se traba, q vaina, ya esta como viejito | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Miér Ene 21, 2009 8:17 am | |
| Y si alcanzara para estar listo para hoy.??
Uy mariKKk ya son 3 gtis muy buenooo.. | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Miér Ene 21, 2009 8:37 am | |
| Excelente!!!! estuve un rato y se ve muy bien!! Ojala se pudiera prender hoy, 3 GTi´s!!! | |
Cantidad de envíos : 891 Edad : 35 Localización : Cali Fecha de inscripción : 20/06/2008
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Miér Ene 21, 2009 11:32 am | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Miér Ene 21, 2009 12:37 pm | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Miér Ene 21, 2009 1:24 pm | |
| Q buenas fotos, alli en las fotos se puede apreciar como mediamos la relacion de compresion, la cual dio un valor aproximado a 10.53:1 q es muy bueno, se espera q despues de despegar se suba a 11 o 11.5 | |
Cantidad de envíos : 1266 Edad : 40 Fecha de inscripción : 18/06/2008
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Miér Ene 21, 2009 8:47 pm | |
| huy mk demasiado bacano este cuento.....todo les salio facil?? donde se consiguieron la grua? | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Jue Ene 22, 2009 7:59 am | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Jue Ene 22, 2009 8:32 am | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Jue Ene 22, 2009 8:48 pm | |
| uyy estan muy bacanas esas fotos en especial en las que esta el motor en el aire ahora subo unas que tome | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Jue Ene 22, 2009 10:12 pm | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Vie Ene 23, 2009 10:27 am | |
| viejo juli q buenooooo!! osea q ya esta andando? ando reperdido perdonaran lo elevado | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Vie Ene 23, 2009 10:28 am | |
| Locoooooo
En que quedo el tema de la caja.??? | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Vie Ene 23, 2009 11:09 am | |
| Ayer lo llame y que ya la habian bajado y se iban para.... (se me olvido el nombre) un sitio de cajas que se la iban a revisar.. | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Vie Ene 23, 2009 11:25 am | |
- Ayer lo llame y que ya la habian bajado y se iban para.... (se me olvido el nombre) un sitio de cajas que se la iban a revisar..
Ojala hoy la monten y quede buena.. | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Vie Ene 23, 2009 12:16 pm | |
| no se donde anda el loco pero haber los actualizo.
comenzamos a bajar la caja a las 4 de la tarde, salimos para el centro como a las 5:30, obviamente cuando llegamos a auto cajas del valle, no nos atendieron pero uno de los señores que trabaja alla nos dio como una pista del daño, de todos modos conseguimos una prensa para desarmar donde van los piñones, no me acuerdo el nombre, aparentemente el sincronizador de 3 y 4 era igual por ambos lados entonces lo hicimos armar otra ves pero resulta que al llegar a la casa y compararlo con el viejo, nos dimos cuenta de que eran diferentes, resulta que por el lado de cuarta son iguales, pero por el lado de 3 el nuevo tenia una pestaña mas alta que no dejaba entrar el cambio.
que se va a hacer?
no tengo ni idea, supuestamente el loco iba a llevar todo temprano a ver que le decian alla en auto cajas del valle, a ver si se deja el nuevo y se le rebaja la pestaña en torno o algo asi, o si se pone el viejo. pero ps no se si fue | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Vie Ene 23, 2009 12:51 pm | |
| YO creo que se podria utilizar el nuevo (que es el mismo de 4ta cierto) pero se lleva el viejo que si es de 3ra y que en torno le rebajen la pestaña no.?
Julian.., como te fue.?? | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Vie Ene 23, 2009 2:01 pm | |
| Bueno, les voy a comentar toda la historia desde el comienzo para q entiendan bien q es lo q paso, q es lo q pasa y q se prevee va a pasar.
El carro anteriormente inicio con q botaba la 4ta, lo cual lo aguanta mucho, pero cuando me dio por reparar todo el motor, decidi arreglar de una ves esa parte, ps ente una y otra no se pudo obtener nada, HASTA QUE salio mauro y me vendio un "supuesto" sincronizador de 3ra y 4ta q estaba muy bueno, lo q realmente no lo estaba porq no hubo cambio.
AHORA, ps en esas andaba en EBay y me encontre con q un tipo estaba vendiendo unos repuestos de caja para swift gti, teniendo en cuenta de q muchas cosas del GTi colombiano y el GT de USA son distintas me confie en comprar ese sincronizador nuevo y dejar listo el problema.
AHORA, montamos esta semana ese sincronizador llegado de USA totalmente nuevo, PERO sin verificar que fuera exactamente el mismo para swift, ps dicho y hecho se monto y PLOP!!! ahora ya botaba la 3ra como lo pudieron ver el dia q estaban en mi casa.
Q PASOOOO????? Ps sucede que como lo dijo santiago el sincronizador nuevo es distinto puesto q en la parte de 3ra en el sincronizador original y viejo tiene como una especie de canal del cual se apoyan los dientes de la 3ra, cosa q permita q se apoye bien los dientes del pinhon de 3ra, razon por la cual el cambio entraba pero era imposible sostenerlo ni teniendolo era posible.
Q ARREGLO TENDRIA???? ps se penso en q hoy llevara el sincronizador nuevo y el viejo para q al nuevo le hicieran la misma hendidura q el original. PERO eso tendria varias contraindicaciones q fueron dichas por varios "EXPERTOS" torneros, q al ser el metal del sincro tan duro, se podria hacer esa modificacion PEROOOOO habria un grave problema al momento de q funcionara q se volara uno o varios dientes. COSA POR LA CUAL NO QUISE RECURRIR A ESO. Ahora q paso. ps sucede q me mostraron y verificamos en caja autos q ese sincronizador era de UN STEEM, por lo cual no servia, ahora ellos me ofrecieron otro sincronizador de un swift de una caja de un swift modelo 99 o 2000 q fue de perdida total, y q estaba en demasiadas buenas condiciones, tan asi, q yo puse la condicion de q si no servia me dieran la garantia y me devolvieran la plata.
Ps ellos me vendieron ese sincronizador y me lo instalaron ellos mismos para q cubriera la garantia. Pero como la idea es economizar $$$ y para no quedarme con otro sincronizador ahora ya de Steem, q lo unico q hace es un estorbo, ps intentando e intentando y casi q no pude negociar, hice el cambio mano a mano del sincronizador mio con el de ellos.
Ps efectivamente compare el sincronizador de Steem con el q ellos me ofrecian y era completamente distinto pero lo BUENO es q el estado es q esta demasiado entero por no decir q casi nuevo.
ACCEDI A ESA oferta con la condicion q si no servia me devolvian el dinero. | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Vie Ene 23, 2009 2:17 pm | |
| Al Pelo!!! todo tiene solucion!!! y ya tenes la caja armada? cuando la vas a montar? hay que ir a hacer barra!!! jajaja! Que bueno loco, me alegro!! | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Vie Ene 23, 2009 2:20 pm | |
- Al Pelo!!! todo tiene solucion!!! y ya tenes la caja armada? cuando la vas a montar? hay que ir a hacer barra!!! jajaja!
Que bueno loco, me alegro!! jeje, no la caja armada todavia no, pues llegue tarde del centro ps me demore mucho averiguando en varios tornos acerca de comerle a eso y decidiendome a ver q hacia, lo malo es q el chato y el paisa estan trabajando hoy en la tarde asi q no pueden, creoo, solo creo q manana en la manana tal ves si podria. | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Vie Ene 23, 2009 2:31 pm | |
| uyy que bueno looocoo...
Oiga.., y no se me pierda que si necesito hacer un negocio te voy a llevar a vos.
Que berraco pa'negociante.!!!
FELICITACIONES y ..
Pa cuando tenemos GTi de 15's.!?? | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Vie Ene 23, 2009 4:56 pm | |
| que buena cosa loco!
vos si vendes lo que sea no! pareces paisa
entonces madrugamos mañana o que?
me avisas | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Vie Ene 23, 2009 5:09 pm | |
| uyy julian que bien que le pudiste dar solucion a eso de la caja rapido felicitaciones ahora si ya quedo listo. | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, Vie Ene 23, 2009 5:16 pm | |
- que buena cosa loco!
me avisas jeje, hagale, pegemosle al madrugon a ver q pasa, entre otras estuve hablando con el duro de cajautos del valle, y me dice q esa vaina de las lainas ps no es mayor diferencia, y ademas me fui por toda la bendita 15 y no fui capaz de encontrar el local, voy a leer eso en el manual a ver q dice | |
| Tema: Re: Despegada de Swift GTi, | |
