 Despegada de Swift GTi,
+8
12 participantes
Ir a la página : Precedente  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Siguiente
Despegada de Swift GTi, - Página 19 Empty
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeDom Mar 15, 2009 12:37 pm
Diego_PI escribió:
q embarrada... julian entonces tus arboles bravos q pasa con eso? hay q arreglarlos?
y porq puede pasar eso, habia q cambiar mas cosas para poner estos arboles? sin hablar de tren valvular
ps, antes q nada, hay q entender, q esos arboles, pasaron como por 3 GTi's q no les dieron nada suave, al contrario le dieron contra el mundo, para colocarlos no no pasa nada, y por lo regular cuando una leva tiene mas alzada tiende mas a rayarze ps ejerce mas fuerza sobre las bancaditas de leva.
Por el momento andar el carro con levas originales, y con las otras levas, mirar q aspectos se puede hacer, q yo creo lo mas probable es rectificarla, es decir reducir diametro, y al tunel de levas tambien
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeDom Mar 15, 2009 12:38 pm
santiago_orduz escribió:
sigo sin entender...
como puede haber perdidas por lo arboles?
porque no lo prendiste?
Hay perdida, porq por los apoyos de los arboles, hay unos orificios q conducen el aceite por alli, y no habia buena tolerancia.
No lo prendi porq estabamos estresados, y los tiempos no nos cuadraban pero aparentemente ya debe prender.
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeDom Mar 15, 2009 12:45 pm
como le reducis el diametro a los apoyos?
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeDom Mar 15, 2009 11:09 pm
Ps me queda como dificil explicarlo en palabras, asi q me tome el tiempo para tratar de hacer el mejor dibujo en paint (aunq no quedo tan bien jejej) para explicarlo.
OJO, este es un procedimiento tipico de rectificadora colombiana, cosa q NO SE DEBERIA de hacer, pero aqui SE HACE, jeje
Despegada de Swift GTi, - Página 19 Dibujo-2
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeLun Mar 16, 2009 2:40 pm
en teoria, ya con los arboles originales, deberia haber un aumento en la presion, es asi?
recuerdo que en tulua, cuando participaste, al subir considerablemente de rpm hubo un escape de aceite por el tapavalvulas, se podria decir el problema de las fugas de presion viene desde alla? pregunto porque tendria sentido decir que ante el aumento de rpm, hay un aumento en la presion de aceite, no se si me equivoco, y ante la alta presion de aceite, este "se salio" por donde encontro, en este caso por los apoyos de levas, "inundo" el tapavalvulas y se "desahogo" por el ducto hacia el filtro de aire.
la verdad no se que tanto sentido tenga, me corrigen si me equivoco en algo.
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeLun Mar 16, 2009 6:51 pm
Ps chatein, veni te explico algo.
Antes q nada, la bomba de aceite tiene una valvula de alivio, la cual solo permite mandar una determinada cantidad de presion, en este caso maximo 62.5 psi a 3000 rpm, a partir de 3000 rpm, obvio la bomba manda mas presion, pero la valvula de alivio no la deja llegar al motor, esto debido a q puede estallar el filtro de aceite por tanta presion y otros elementos.
Lo q paso en tulua realmente, no se q fue, pero algo q es cierto, es q cuando sopla aceite en mi caso, es porq se filtraban los gases del carter q lo conducian tambien al aceite y eso conllevo a eso.
Algo tambien interesante en este tipo de tema, es q por ejemplo a los carros turbo, o aspirados de alta compresion, les colocan recuperadores de aceite (en mi caso la botella de cocacola) debido a la alta presion q se genera en los cilindros q hacen q se escapen por el tapavalvulas.
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeLun Mar 16, 2009 6:54 pm
entiendo!
pero entonces con los arboles originales deberia quedar solucionado el problema! es asi?
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeLun Mar 16, 2009 7:01 pm
entiendo!
Deberia, pero les cuento q no!!, ps si sube un poco mas la presion en frio, ya sube los 62 o 63 psi en frio.
Pero cuando calienta, no lo hace, y no se q carajos es, ps cuando esta caliente sube a los 40 psi maximo en 3000 rpm.
Voy a bajar culata, para llevar a rectificar el tunel de levas y dejarle las levas fierrudas, ps estan muy muy rayadas, y por ahi derecho una cepilladita no?? jeje
y como voy a hacer ese desarme, voy a aprovechar mirar los casquetes de biela, a ver q puede pasar, ojala no sea nada por ahi.
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeLun Mar 16, 2009 7:11 pm
no sera el aceite?
o la conexion del medidor?
me parece muy raro!
cualquier cosa que necesites me avisas.
gaviotas?
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeLun Mar 16, 2009 7:12 pm
entiendo!
12 a 1 !!!!!!!!!!
si si si
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeLun Mar 16, 2009 7:13 pm
no sera el aceite?
me parece muy raro!
gaviotas?
Todo bn,
Voy a chequear la conexion, a mi tambien me parece demasiado raro.
Gaviotas, voy, no se si en el carro, ps con esa presion no lo llevo ni a bate
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeLun Mar 16, 2009 7:14 pm
entiendo!
12 a 1 !!!!!!!!!!
si si si
Aguanta resto no?? jjeje
decile a bote que te ayude, el de el marca perfecto!
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeLun Mar 16, 2009 7:20 pm
es q parce lo q es tan raro, es q si fuera el medidor, porq en frio si marca lo q debe ser???
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeLun Mar 16, 2009 9:47 pm
ve loco vas a rebajar culata esta semana??? acordate lo que hablamos me avisas como es la vuelta a ver si se puede o que.
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeLun Mar 16, 2009 10:30 pm
jajaja, quedaste antojado no?? jaja, ahi vemos ps, estamos hablando
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeLun Mar 16, 2009 11:39 pm
hagale parcero Cool
andres
Cantidad de envíos : 61
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeMar Mar 17, 2009 8:23 pm
ve loco yo aqui pensando con el chato sacamos como conclusion de que si le sacamos el resorte de la bomba de aceite que regula la presion y todo lo que este relacionado con la bomba que haga obstruccion de aceite para que quede constante todo el tiempo y en si no hace daño y es una mejora porlomenos para picar en arminia y despues lu buscamos el daño
chato explica mejor lo que dije, si es necesaro
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeMar Mar 17, 2009 8:53 pm
Ps buena la idea hasta un punto, hasta q el carro suba a las 6000 7000 en donde la presion sea tan alta q estalle el filtro de aceite, porq eso pasa y muy a menudo con las bombas defectuosas q no tienen esa valvula de alivio y estallan el filtro, entonces por ahi no la veo factible.
Lo otro, es q a mi parecer, la presion no lo es todo, y si no esta dando la presion q es, es por algo.
Mejor dicho, si tu solucion a al problema fuera eso, seria la misma vaina, q mejor quitar el reloj, no me preocupo y lo q pase pase, jeje.
Del afan no queda sino el cansancio.
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeMar Mar 17, 2009 11:26 pm
te quedo sonando la idea del reloj no? lol!
andres
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeMiér Mar 18, 2009 12:02 am
entoces lo que esta malo es la valvula de alivio o defectuosa
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeMiér Mar 18, 2009 12:52 am
por que decis eso??
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeMiér Mar 18, 2009 5:22 pm
y si se prueba con una bomba de aceite nueva??
andres
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeMiér Mar 18, 2009 6:18 pm
porque depronto esta botando el acite por hay. como te acorda que eso te lo desarmaron depronto quedo mal armodo o algo asi
MensajeTema: Re: Despegada de Swift GTi,   Despegada de Swift GTi, - Página 19 Icon_minitimeMiér Mar 18, 2009 6:20 pm
q?? cuando la desarmaron??
jajaj este marico si q saca cuento
Página 19 de 23.Ir a la página : Precedente  1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Siguiente
» Swift GTi (90's) Vs. Swift Sport (2007)
» manual gti swift
» Aceleracion Swift GTi
» Suzuki Swift GTi N/A
» Reparacion motor G13B Suzuki Swift GTi
